人机界面
人机界面
主题:怎么确定一条网线的端口
点击:1115 回复:4
liangmaoxian
如题,现在在搞一个三菱以太网通讯,plc模块的ip可以自己设置,但是这plc模块的端口怎么确定了?怎么查到的?
17-08-03 21:21
高雅的雅
三菱新的PLC的以太网口编程软件可以不需要网址直连,连接以后设定网址就行
17-08-04 00:47
cfg168
liangmaoxian
在 2017/8/3 21:21:44 发言
【内容省略】
使用您向PLC生产厂家购买的PLC编程数据线,将数据线连接电脑和PLC控制器上的专用编程通讯端口,运行编程软件,设定PLC网络端口的通讯参数,这其中就包含了IP地址的设定。
17-08-04 10:05
osp321
不用设定端口吧 只要IP地址就行啊 端口默认
17-08-05 16:25
1、如果是连三菱的编程软件,只需在编程软件中设定以太网模块对应的IP地址,选择实际的网络架构即可连上。
2、如果是自已写的上位机,触摸屏等第三方软件,需用以太网模块专用的设置软件设定IP地址,端口号,然后在上位机,触摸屏
中设定连接对像的IP地址和端口号。
3、如果以太网模块能连上,只是不知道以太网的IP地址和端口,此时可通过在“cmd"命令行中输入”netstat"命令,从中可看出以太网模块的IP地址和端口号。
注:以太网SOCKET通信肯定是需要IP地址和端口号的,只是隐式的还是显式的。
17-08-06 10:51
2025年工业自动化行业发展现状分析与未来展望
共探数智化未来,2025 WOD制造业数字化博览会在上海启幕
伟创电气成立合资新公司,押注具身机器人热门赛道
中控技术新一代高端装备控制系统M4Pro重磅发布
工信部新成立3个技术委员会和1个工作组
战略签约 服务升级 | 英威腾技术赋能墨西哥能源转型
新品发布:维萨拉XMW85令室内空气智能监测变得简单
台达携手CDCC成功举办数据中心供电技术高端研讨会
