首页 变频器维修
主题:变频器维修捷径
点击:1699 回复:14
  变频器维修有捷径吗?我看有。是什么呢?就是测量 或者说检测。检测有两种方法:
  一.静态测量,也叫不通电测量。采用的方法主要是电阻测量法。
  二.动态测量,也叫通电测量。采用的方法主要是电压测量法,示波器测量法。常用的是电压测量法。
  三.比较法,运用电阻测量法,电压测量法,示波器测量法。。。用好的线路板与故障板的测量点之间对地电阻或对地电压。。。进行比较找出故障点的方法。
   运用以上方法,大部分故障即可排除。要点是,维修者要有深厚的理论基础与丰富的维修经验。多学多练,总结经验是其基本功,也是成功捷径。
最后修改:2017/8/3 18:51:59
17-08-03 18:49
对器件两端的电压和流过的电流同步测量,如测量二极管和IGBT,也许算是个捷径吧。
17-08-03 19:38
维修更多的经验的积累的过程
17-08-03 22:00
维修的多了,电路研究的多了,修的就快了
17-08-03 22:26
捷径也就是靠别人的经验
17-08-04 08:25
捷径就是换电路板,一块一块的换
17-08-04 08:37
这个倒是真快啊
17-08-04 16:39
你这个算不上捷径只能叫做爬径。楼上说的换线路板算捷径,还有一种捷径就是找一台相同型号功能正常的变频器对比测量或对应互换。
17-08-04 18:01
咸老师有没有QQ群啥的可以和您近一步探讨维修知识
17-08-04 19:45
哈哈  我是整个的换啊
17-08-05 18:08
上一页下一页
