首页 电工技术 电工技术
主题:西门子直流调速装置6RA28不启动
点击:966 回复:7
各位师傅,我单位有一个西门子直流调速装置6RA28出故障了,送电后,它的装置电源380伏和主回路电源380伏以及(109,,10的220电源都正常,可是面板的3个数码管不亮,故障指示灯亮,直流电源没有输出。经检查线路板上的LM317和LM337输出电压也正常。论坛里的师傅们谁修过西门子直流调速器帮忙指导一下。
17-08-03 05:54
西门子6ra28是变压器提供工作电源的啊,故障灯亮,(所有故障都亮故障灯的),关键看数码管显示什么代码。然后根据代码推测故障点!
17-08-04 10:26
数码管显示什么?
17-08-04 10:57
这个控制器的主板可能有问题了。黑窗口,板子上的电源起码有问题了。
17-08-04 16:04
LED不亮,故障信息看不到,我觉得应该先检测LED工作电源及八段的译码器电路,一个可能led被送了一个都不亮的电平,另一个是led工作电源没了。
最后修改:2017/8/4 17:17:53
17-08-04 17:16
这直流也太老了吧。70都停产了。
17-08-04 21:58
西门子6RA28直流调速装置
19-01-22 16:46
在没有电路图的情况下,只能拆下板子看看电路走线,画出原理图,再分析。
19-01-22 19:41
