首页 电力自动化
主题:软启柜图纸问题
点击:1133 回复:7
附件:
[本地下载]
求大神指点迷津。我这个软启动柜加了旁路接触器,那我这个控制回路里PLC那一块要怎么修改?另外还有如果KM2与KM1串联软启回路中,那么什么叫KM2和KM1整定配合?谢谢。
17-08-01 16:05
PLC发一个启动给软启 ,由软启控制接触器,接触器要什么整定
保护在软启设置,包括旁路状态
17-08-01 16:57
KM1可以不用,只要旁路接触器
17-08-01 17:01
对呀,正常情况下是这样的,但是设计院给的图纸要求这么着啊。还要求LM1与KM2并联
附件:
[本地下载]
给的
附件:
[本地下载]
[upload=pdf]/uploadImages13/355356d24063faeda6f37bc357361709.pdf/电机控制原理图201706(6)7.pdf[/uploa
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
17-08-02 09:54
那个《电机控制原理图201706(6)7.pdf》没有上传成功,怎么这都不是一个项目?表情
17-08-02 11:50
是一个项目。只是一个是设计院给的参考图。一个是另一家分包公司工程师画的。
17-08-03 14:21
附件:
[本地下载]
看我这个,曾今是北钢院设计的。
17-08-03 16:20
谢谢你表情
17-08-04 14:01
