变频器维修
主题: 一台易升YS-K01门机变频器,不报任何故障,不能运行。
点击:3209 回复:9
lyb888
一台易升YS-K01电梯门机变频器,上电显示正常,不报任何故障,给开门,关门信号,没有反应,不能运行,调整参数到面板控制,按面板上开门,关门键,还是没有反应,参数恢复出厂,还是不行,看来是硬件故障。初步检测板上各组电压都正常,现在不报故障,维修无从下手,请熟悉本机的同行给予指点一二,不胜感激。
17-07-31 16:50
gku0223KKXxJ
给定信号有没有
17-07-31 18:29
kazefsh
是不是没有构成完整的系统,缺失某些信号
17-07-31 18:51
xiang5007
运行灯有没有亮?速度是怎么给的?
17-07-31 20:37
goldage
看看手册,如果运行模式没问题就是信号线没有形成回路
17-07-31 22:39
lyb888
感谢楼上各位的回复,运行信号已经给定了,确定已经通过光耦进入CPU了,换成面板控制还是不行,以前修过这种门机,第一次遇到这种情况。其他的都修好了,就这个无法下手了,呵呵。
17-08-01 16:26
变频器不报警,基本上没有变频器什么事,还是缺少其他启动条件,个人看法!
17-08-02 21:57
说不定是驱动光藕问题
17-08-08 20:16
makou
YS-K01门机器变频器,这个机是智能模块。是驱动电路问题,有信号没有输出很常见。
18-03-28 14:52
gku0223KKXxJ
有一个使能信号是不是没接线,如果没有使能信号,变频器启动信号虽有但变频器上升信号,下降信号都不起作用。电梯专用变频器有好多信号是连锁的,估计变频器正常,你在查查。
18-03-29 20:31
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
工信部:将全面提升国家高新区人工智能产业发展能级
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
