主题:空开接触器正常工作时温度是多少?
点击:16366 回复:13
whtswqs
空开 接触器 多高的温度属于温度过高 用热成像仪测量?这几个正常吗?
17-07-30 20:51
whtswqs
数值为当时所测温度
17-07-30 20:51
可以参加论坛的红外热成像的试试,申请试用一下看看温度多少
17-07-30 21:14
whtswqs
这个我就是用红外线热成像仪测的
17-07-30 21:26
goldage
第二个图的温度有点高,如果电路在正常范围不会这么高的
17-07-30 21:56
现在天气热这个接触器频繁吸合的话应该差不多。
17-07-30 22:48
mjinbao
可能要看工况、环境温度、三相是否均衡等,或者查产品手册有无相关介绍。
或者,根据积累的数据进行比较。
17-07-30 23:03
高雅的雅
这个一般在55°以下都是正常的
17-07-30 23:38
woshigoutou
62°,温度不正常高。应检查接线或是负载!是不是虚接或是电流大
17-07-31 10:14
yecao2003
属于正常温度范围。
17-08-01 09:46
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
