变频器维修
主题:大功率IGBT在驱动过程中不接负载为什么有电流?高手请进!!!!!!!!!!!!!
点击:3460 回复:11
独立给一个IGBT上直流500V,直接驱动为什么直流500V会有电流产生
这个电流是不是模块的损耗电流?
17-07-30 12:55
gku0223KKXxJ
漏电流,漏电流大小决定IGBT的电气绝缘程度。这也是我在上期的帖子上说,当变频器输出0HZ时,可检测电动机匝间短路的原理。
17-07-30 14:36
高雅的雅
说白了就是半导体做不到完全截止罢了
17-07-30 15:42
kazefsh
楼主如何得到的,串电流表吗
17-07-30 19:10
szh123456
IGBT在工作时就不能说成是530V的负载?既然是负载,负载工作中就不能产生工作电流?
17-07-30 19:20
mjinbao
觉得1楼说的有道理。
观察器件在不同状态下的表现,有助于理解电路的一些现象。
17-07-30 23:10
对酒当歌LFrY
4楼正解 把IGBT当作一个电阻 电压/电阻肯定会有电流的 大小的问题
17-07-31 08:40
zcd207
西来师傅说的好,基础知识杠杠滴,基尔霍夫定理学得好
17-08-01 10:48
穿个电流表就可以了
17-08-01 14:56
cfg168
就像UPS不间断电源供应系统一样,如果用蓄电池组来供应电力电源,你不接输出负载,电池依然会继续供应电流给逆变装置的。
17-08-01 16:39
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
中国推进新一代智能制造标准化建设
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
