首页 变频器维修
主题:想问问pc929的8.9脚吸收电容是多大的?
点击:683 回复:4
17-07-29 22:55
应该此电容与电阻结合与时间常数有关吧,我是猜的,不一定对。
17-07-30 10:24
看规格书,这个主要是怕误报,给个0.1u吧
17-07-30 11:33
引用 kazefsh 在 2017/7/30 11:33:52 发言【内容省略】
这样,我用0.3的替代了。
17-07-30 13:58
此电容的取值在500--1000P左右,大于3000P,检测灵敏度降低,至保护失效,与其串联电阻,一般取值300-1000欧,决定保护时间常数。一般以1000P为宜。
0.1或0.3uF,基本上是取消了保护,容易炸IGBT的!!
17-08-03 19:50
