主题:测量温度的线和220v走一条线,不加屏蔽,会受到干扰,干扰的强度是受什么影响的呢?是线性关系吗
点击:1167 回复:8
蕾姆琳的欧尼酱
我自己测试了下。220v 12A的情况下。线长7.7米,测量了4组数据温度增高了1.8度,在2.2米线长的情况下,温度仍然是增高1.8度,。以下均为2.2米线220v 14.4A的情况下温度增高2.1度。16.8A的情况下温度偏高2.5°(当然,我知道现场情况下干扰肯定不止一个切不稳定,我这里边上是没有其它干扰。脑洞很大,突然感兴趣)。可以说是线性关系吗?数据偏少,存在偶然性。如果是等比例增加电压呢,也会出现这样的现象吗?
17-07-29 10:31
蕾姆琳的欧尼酱
220v 16A温度偏高2.4度。最后的高的结果是220v情况每增加1A电流温度上升0.15°
17-07-29 10:45
蕾姆琳的欧尼酱
pt100
的
17-07-29 11:55
蕾姆琳的欧尼酱
电压是直流
17-07-29 13:06
lxlncr666
pt100怎么接的,加线要先校零吧,因为电阻变化了。
还有动力线会产热,对周围导线的电阻也有影响。
17-07-29 13:43
蕾姆琳的欧尼酱
pt100三线制暂时手上没东西,用的2线制,测了,每加一米,温度偏高0.235度,在程序里补偿进去了
17-07-29 14:24
wenquan753
只要是有规律的增加就好办!
17-07-29 14:46
蕾姆琳的欧尼酱
是啊,换个思路,220v直流电和信号线走一根管子是什么影响了信号线,电磁场吗?如果是的话那能不能用B=(uI/4πR)*(cosa1-cosa2)。= =,那应该是有一个比例关系吧,
17-07-29 15:03
蕾姆琳的欧尼酱
毕竟是直流电不是交流电壁变电压电流磁场是不变的
17-07-29 15:04
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
