首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】说一说几款高端设备的维修经过(20170803)
点击:4717 回复:30
  作者:广州郡控王工
  我自己的公司不大,有道是,麻雀虽小,肝肺俱全,所有的问题还得自己打理,设备来了要维修,自己上;客户来了要接待,要应付砍价还价;咨询电话响起来,有时间的时候解释一通,没时间让他自己去公司网站看故障代码;当然,微信还时不时的滴滴几声,能回复的尽量回复吧……!作为工控人生,日子大抵在忙碌中耗费着。
  那天有朋友笑言,很久没看见你搞文章了,我说,原因有二:1.的确很忙。2.自己在这个行业,充其量算个半桶水,已经倒完了!abb变频器,西门子6ra直流,品牌伺服器,好像这些大家都写过文章。我近期接连维修了几台行业比较偏门一点的设备,分别是德国kuka库卡,德国binder宾德和美国GIDDINGS&LEWIS dsm系列伺服器,今天写出来,与大家分享。
1、库卡机械人电器维修
机械人具体的说叫机械手更形象一些,目的就是仿真了人的手臂,自动生成工作状态。
库卡在机械人行业,口碑一直不错,这点不用我再去描绘。工业产品的声誉,不是越早出生就名气越大,vacon最先生产出变频器,最后还不是被abb和西门子给超越了吗。工业产品靠的是精度和性能稳定积垒口碑。库卡的硬件我还是修过很多的,维修这个东西没有什么大师,原理走得通了,大抵就能分析出故障。作为维修人员,分析问题需要比操作人员更深入一些:设备工作起来,是必然的表象,人们在赞叹的同时,背后是一系列技术的组合;出故障时,其实是电路输不出这个结果了,那里坏了呢?得靠维修人员来排查,过程好像在大米中挑沙子,在成百上千的电子元件中找出故障点,是很困难的一件事。操作和维修,这两点还是不一样的。作为工控设备维修林子里的一只老鸟,我是反对元件代换法维修设备的,那样不但不准确,还会进一步扩大故障,更恐怖的是下一个维修人员根本无法接手(要知道维修一个别人修过的设备,还得沿着别人的思路再走一遍)
这台kr-16系列焊接机械臂,客户的描述是这样的:开机自检通个并可进入待操作模式,但启动操作,电源管理器接触器就跳闸,示教器同时跳出故障。现场技术主管判断再三,和技术支持单位沟通,一致认为是电源管理器的问题,便将电源管理器拆下来送修了。
库卡的电源管理器型号是——ksp600/20-esc,不单单是管理直流母线电源,还负责各伺服通讯的汇总,外部数字电路的处理等工作,算是除主机之外,功能最复杂的一个设备。由于修的较多,还算是摸索出了一些经验。我的维修方法是这样:1.先加24V启动电源,绿灯闪烁,红灯约2秒闪烁一次,目测处理芯片正常,2.再给数字电路单独加24v电压,两个急停指示灯亮起,电压,静态阻抗正常。3.逐个测试数字i/o元件,也没有发现问题,这下蹊跷了。要知道kuka电源管理器数字部分不连通讯,处理器是不工作的,即使连了通讯,26个数字端口状态不对也照样不正常。按普通板卡维修的三大定律:晶振+复位+电压,根本行不通,这下得去现场研究研究。
现场装好开机,情况确实如客户描述的一样,跳闸时,示教器跳出a2无动力电压。动力电当然就是母线电压,母线电压肯定是有的,根据现场排列,找出a2伺服。再重新上电观察,又发现跳闸时a2伺服红灯会闪烁一下,就立刻恢复正常。哈哈,这才是故障源!为了确定会不会和编码器(伺服马达)有问题,于是调换伺服,得出的结论是故障随伺服走,判断为a2伺服器由故障。由于出故障是红灯只闪烁一下,马上又恢复正常,以至于现场技术主管忽略了这个现象,造成误判。
库卡的老型号机械人伺服都是以ksd1-xx,属于独立型,代换方便,成本温和一些。后来的新型设备采用并联设计,就是将两台伺服集合在一起,造型更加紧凑,但维修更换成本更高一些。这台伺服后来经检测,是母线检测芯片短路造成,启动自检是+24V工作电压,小信号处理正常。切入准备状态时,母线介入,电源管理器和6个驱动器之间都必须检出该机的母线,温度、电流等个参数指标,属于硬性故障甄别作用。这台伺服无法检测出母线电压,主机默认为故障设备,跳闸保护。
找到故障修复后,现场装机,启动恢复正常。
2、binder宾德风量传感器维修
Binder是德国品牌,传感器属于仪器设备,仪器的优劣好坏,三个硬指标就是:精度,灵敏度和稳定系数。Binber的东西在一些专用场合配套使用,比如污水处理设备。传感器的核心在于探头,掌握了探头技术才算是有了看家本领。这条binber宾得传感器在别的公司修过,故障现象是有显示,有变化,但是无输出。
这一切看起来也那么简单,有显示代表电路无大碍,有变化那就是工作通路基本正常嘛!
打开一看,以前的维修人员,用的就是我说的代换法,把电源和数模转换芯片全都代换了一遍,小心的拆开出电路,发现电路并不是那么复杂,而且处理器基本正常。说一句题外话就是,仪器仪表的维修,看似简单,但材料相当讲究,代换东西千万别想当然,芯片的生产厂家,型号,甚至尾缀都很重要。
客户问我还有救乎?答曰:只要处理器数模接口还是好的,就可以修复,维修费2k。能判断出故障,我的宗旨是先报价。工业设备维修的东西,您修复了再报价,哪怕500元,客户照样不服,但你先说清楚了,收费时彼此会愉快很多。
客户同意了。我将重点集中在数模转换芯片上,因为数字电路是处理器并行输出的,钻牛角尖的说法,用示波器,还是可以看到输出波形变化的。我选择数模转换芯片出手,因为数模转换,无非就是将数字信号转换为模拟量,这个芯片的外围阻容没问题的话,你只要关注有没有模拟量输出就可以了。谢天谢地,当用风筒给探头吹风的时候,模拟量有了变化。
由于没有说明书,这里还有一个问题,那就是:4—20ma输出是以什么为标准的问题,是以出厂值为最大量程?还是以用户程序为最大量程?和客户沟通后,客户表示:水处理厂最大风压量程是24000,对应约13ma,由此得出结论,这个传感器应该是以出厂值为最大量程的。经过仔细观察测量,宾得传感器每次启动,有一个复位的过程,复位时最高值是46000,对应2.5v模拟量,这下心中便有数了。
最后这个传感器的故障出现在电流转换芯片上,由于代换错误,造成一上电就是20ma输出,前级电压根本无法起控,仪器根本无法使用。找到相同的芯片代换,经过精心的校准,这个传感器现在已经继续服役。
3、美国GIDDINGS&LEWIS dsm系列伺服器维修
dsm伺服器其实是GIDDINGS&LEWIS品牌数控机床的伺服器,GIDDINGS&LEWIS机床传说很牛逼,精度能达到小数点后面若干位(笑),我不是很熟悉机床这个行业,具体情况我也不是很清楚。但既然是伺服坏了,伺服坏了那我还是有点办法的。
GIDDINGS&LEWIS dsm-xx系列伺服器外貌不扬,黑色,有点丑陋但价格不菲。我打开一看,不禁倒抽了一口凉气,美国和欧洲的知名电器,如果原装进口的话,若干年后有一个共同的毛病,那就是烧谐波吸收元件。谐波吸收件一般来说就是进线电源两端的,属于进线侧,高压端,热地!这比阿司匹林药丸大一点的东西炸了不要紧,要紧的是冒出的电弧,直接冲击上面的处理板。下面一烧一炸,上面信号板就遭殃了。信号板是什么?那是伺服器最娇贵的地方,如人之后脑勺!
可能欧美国家电压比较平稳,电源污染也较少,在欧美国家使用,性能也是行的通的。但追随母体机床来到我们国家,就成了隐患了。这点派克的伺服器就做得比较好,不但功率板和处理板隔离,中间还有一层铝合金机体,炸了就炸了,一般不会说造成无法维修的情况。
于是将另外几台也一一打开,故障的发源地几乎一样。便准备放手算了,后来转念一想,都打开来了,那就检查一下处理器和数模芯片有没有短路,结果三个一个处理器没有短路,一个数字处理芯片没有短路,那就合起来修吧。
其实修这个,是不报多大希望的,毕竟几百个足的大芯片,是不太喜欢搬家的,况且没有发现短路,也不一定就代表芯片是好的。结果是坐了一天,居然拼凑着修复了一台。
后记,GIDDINGS&LEWISdsm伺服器在国内找不到资料的,google可以找到资料,对于工控人来说,还是非常怀念有google的日子,外文资料随便查,非常方便。GIDDINGS&LEWISdsm系列伺服有故障亮红灯,有硬故障(如马达编码器),红绿灯间隔闪烁。连上马达,触发启动,马达适时锁紧。逐个测试i/o接口个单元电路,反应均正常。GIDDINGS&LEWISdsm伺服启动端口是统一的,但给定需要软件修改给定方式。由于该伺服比较冷门,一时也找不到联机软件,测试完端口,于是发给客户自己上机,几天后,回复正常。
最后修改:2017/8/4 8:55:24
17-07-28 13:46
王工每次都带来满满的干货啊表情
17-07-28 16:27
厉害,都是丰富的经验。
17-07-28 17:22
谢谢分享 见识了
17-07-28 21:46
楼主是高手啊!还写的这么详细!谢谢分享了!~
17-07-28 22:29
高手啊!!!!!!!!!!!!!!
17-07-29 09:31
高手,工业各种器件跨度太大了,虽说原理一通百通。
各个国家的设计思路和使用习惯不同等等。
真大神。
17-07-29 09:42
有没有遇到搞不定的。
17-07-29 09:52
对你的伺服维修技术佩服的五体投地呀
17-07-29 10:00
当然有啦,高频件最难修,放大倍数调试难,更难买配件,目前为止我也没有找到一家质量稳定的高频件供货单位,也不知生产厂是怎么进行质控的。变频器伺服器也有,有一回蒙德的机床变频器就没搞定,有时可以有时又不行,最后只能退费了,还自己也不好意思。伺服总体感觉,机床设备的难修一些。总体来说成功率90%应该有加
17-07-29 10:38
上一页下一页
