主题:今天遇到一个单项电机,水泵,但是没有电容,是怎么启动的,
点击:24183 回复:17
没有电容怎么控制启动方向的?原来做过实验,不接电容电机不会启动的,要么用手转下,就是这个方向运转了!
17-07-25 23:03
难道是,内置电容?电机出线就两根,没有其它
17-07-25 23:05
cfg168
没有图片,不好判断。有的电容器是内置的。
17-07-25 23:52
fsjnzhouyan
单相电机有一种叫做罩极电机就没有电容,还有一种是用离芯开关的也没有电容。
17-07-25 23:52
chenqing309
有不用电容的,如控制柜散热风机
17-07-26 06:17
lliu1978
可以不用电容的!像冰箱压缩机电机,不过性能不及带电容的好。单相电机分主副绕组,副绕组在启动瞬间提供启动力矩就可以了,当然也可以用电容提供不间断的旋转磁场
17-07-26 06:58
gzlsj
有用离心开关启动的
17-07-26 07:50
lizhengchao
修过带有离心开关的单相电机,到指定转速后,离心开关动作,断开副绕组,离心开关安装在端盖上。
还有工业风扇电机也没有电容,不知道叫什么电机
17-07-26 08:23
没有电容如何起动?离心开关的也得靠电容起动吧?看不到不等于没有
17-07-26 09:02
ZCMY
罩极电机功率都比较小的;
17-07-26 09:11
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
