首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子+温度
点击:1124 回复:11
有没有遇到到过如下控制:
                       例,西门子PLC,变送器,温度传感器。初始温度55摄氏度,三十分钟,降至设定温度10度。
设定温度随时间改变,而改变?、、小弟感谢分享
17-07-25 17:01
你这个需要配合上位机或者人机进行值的给定吧!
17-07-25 17:04
触摸屏
17-07-25 17:09
主要是这个降到设定值用30分钟
17-07-25 17:10
是不是控制制冷温度和时间
17-07-26 11:24
程序应该不难做
17-07-26 20:43
要求控制温度准确可以用PID,但是PID在控温初期可能偏差较大(个人见过大于10度,那个系统热惯性较大),随着系统自整定参数,最终可以稳定到偏差0.2度左右
17-07-27 07:14
该用户被锁定!
17-07-27 08:05
这个很简单,不难,我本身是做这块控制的,精度不高可以位式控制,精度要求高就要做PID
17-07-27 21:43
(初始值-最终值)/时间,使用定时器做减法修改设定值就可以了呗,是不是这个意思?
17-07-27 23:04
上一页下一页
