变频器维修
主题:大功率电焊机对变频器有没有影响?
点击:5408 回复:6
小瓦
前几天一台挖沙船上用的大功率变频器炸机,因为江河汛期没有生产,只是靠岸检修。维修焊接挖沙斗,同变频器使用同一路电源,焊机估计是400型以上,每天频繁焊接作业,变频器一直通电待机,用点动调整挖沙斗检修工位。请教各位同一电源大功率焊机对变频器有什么影响?
17-07-21 21:17
qd
电机侧的线有没有问题,以前碰到过用电焊机搭铁线接触不良,搭铁线经过电机的接地线,底线发热厉害把电机的电源线融化了
17-07-22 08:19
挖砂船上是柴油发电机,功率不会太大,电焊机使用的是两相电源,在进行电焊作业时,可能会出现三相电源间歇式不平衡和尖峰冲击的问题,变频器使用这种不良的三相电源极易造成整流元件、电源滤波及保护元件的损坏。
17-07-22 09:16
kdrjl
别说大功率的,就是一般的电焊机、中频率对电子设备都有很强的干扰。特备是向变频器或PLC或工控机这类的智能单子设备。干扰影响大大的。
17-07-22 15:08
zcd207
有影响,最好不要同时使用,焊机对变频器影响很大
17-07-22 16:22
liuhuoaaa
会对电子元器件进行冲击
17-07-22 17:00
高雅的雅
如果是电网且变压器容量足够的话问题不大,但是船用柴油发电机组就不一样了:负载变化会导致柴油发电机组电压变化
17-07-24 07:27
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
中国推进新一代智能制造标准化建设
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
