三菱Mitsubishi
主题:FX3U-PLC三轴定位控制
点击:7989 回复:15
在下新人一枚,正在学习PLC,要做一个控制3轴机械手的控制系统,用到了2个伺服,一个步进,分别控制各轴的上下,前后,选择运动,有哪位前辈有做过FX3U-PLC三轴定位控制这方面的案例的吗,希望提供一下这方面的程序来参考学习,不知道可否?或者提供一下思路要如何进行,还望不理赐教。关于多轴的情况怎么处理,是单轴所有动作后再接下一轴,或是每一轴完成一个动作后接着下一轴的动作,衔接起来,还有个问题是自动和手动的切换要怎么进行,用两个不同的选择按钮,还是只用一个按钮控制两种
17-07-21 20:11
ytleaderplc
你这应该不是插补的。正常的动作就行了。绝对定位,相对定位,原点指令之类的就差不多了
17-07-21 20:21
fumz78
FX3U主机没有插补功能,只能每个轴单独用定位指令控制。
17-07-22 09:52
高雅的雅
这个你根据实际要求动作即可,反正三轴是独立的
17-07-22 22:20
我在进行原点回归、点动、定位运动时是把所有轴的这3个动作分别单独写到一块,还是把单独一轴的所有动作写完再写另一轴,还有一个问题是如何把手动,自动区分开来?写程序时候是否要用到跳转指令,或是设置两个不同的互锁来分别驱动不懂的程序,自动、手动所用的开关是不同的吧
17-07-22 22:47
高雅的雅
这个根据你的工艺要求来决定。如果不干涉可以3轴同时运行,如果干涉的话就只能按照先后顺序运行
17-07-22 23:22
我这个是要一条轴在接到信号后先调整角度,然后在另外2轴(成+型)的带动下走一个L型的轨迹,然后回到一定位置等待在重复,我这是先设定好原点为L的起始点好(此处我不知道实际中要如何确定这个原点),还先选择较为靠近L起始点的随便设好一个开始运动的点,然后再来走这个轨迹,这样就麻烦很多了。
17-07-23 16:31
高雅的雅
在电机驱动位置做一个原点位置,就知道电机位置,也就是轴位置
17-07-23 22:24
前辈,能说的形象点吗,这个看的不怎么明白你说的意思呢
17-07-23 23:07
cfg168
一个马达调整角度,另外两个马达行走直角的运动轨迹?可以,行走直角的时候,先让X轴马达行走完毕之后,再让Y轴的马达通电行走。
17-07-23 23:20
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
