首页 传感器论坛
主题:同一家公司生产的同一型号的称重传感器一致性一样吗??
点击:863 回复:3
我在同一个公司购买了4个30KG称重传感器,发现每个称同一个物体,同一个电路板,只是传感器不同,称出来的重量偏差有点大.
有没有高手做过类是开发??
当然每换一个传感器后,去皮归0.这是不是说明传感器的一致性不好??
17-07-21 20:10
同一型号称重传感器更换后也是要校正的,就像汽车换轮胎后要校正一样
17-07-21 20:55
要先用标准砝码校正的
17-07-23 20:20
一般同一批次还行,不同批次因为材料及加工会有差别可能有不同
17-07-23 22:28
