首页 人机界面 人机界面
主题:触摸不灵活
点击:698 回复:7
谁知道MT6070iH长时间不使用,触摸驱动不灵活,如何处理?
17-07-21 16:00
送维修处换触板;
17-07-21 16:08
电阻式触摸屏,内部主板上有纽扣电池的,并且主板会依靠纽扣电池,保存有电阻屏的触控点校准数据的,如果电池电量耗尽以后,确实需要重新进行校准操作。
估计您的触摸屏程序还在,电池电量耗尽的可能性也就没有,只能送修。
17-07-21 16:16
不灵活是什么状态?
位置不准可以校准
不灵活是反应迟钝?
17-07-21 17:13
自己校准试试,不行可以考虑换触控板。不难
17-07-21 20:24
换面板吧。注意保管好程序。
17-07-21 20:44
这个型号还是很好用的,具体到你讲的不灵活是指触控偏移么,那个可以校正一下的
17-07-21 20:52
是偏移了还是没反应?
17-07-22 17:05
