主题:这个PLC程序有没有错误?
点击:1745 回复:29
20楼
知道一点
是不是纠错练习题
17-07-22 20:45
21楼
不是,是PLC程序举例。
17-07-23 17:00
22楼
如果是我设计,我会把停止按钮SB3,限位开关SQ1SQ2接常闭,正反转接触器线圈KM外部串入互锁触点,控制电源回路增加保险或微型断路器,急停开关ST接常闭改在控制保险后面,程序再做适当修改。
最后修改:
2017/7/23 22:23:47
17-07-23 22:02
23楼
电机还缺少过载保护,电机外壳没有接地,整个例题太多问题和不规范,作为教材太不严谨了。
17-07-23 22:10
24楼
高雅的雅
编书的只要能够骗到钱就行了
17-07-23 22:26
25楼
在 2017/7/23 22:02:17 发言
【内容省略】
ST是安全开关
17-07-24 14:48
26楼
我也买过这种垃圾内容的书一本是西门子200的里面的示例内容和它所给的程序都对不上,还有一本是WINCC的基本上没法看送人了。。
17-07-25 12:48
27楼
zq3076
【内容省略】
机械部分互锁真的是非常重要,单纯在PLC互锁不安全!
17-07-25 14:19
28楼
这个是难免的,除非是人教版的 教科书才会比较严谨些。
我学西门子 与三菱的PLC都是自学的,体会很深 书中的错误对新手来说真是很坑的。
但学技术就是要有质疑的精神,质疑,验证,创新,都是提高技术的毕竟之路。
17-07-25 16:57
29楼
这错的太明显了哈
17-08-15 09:17
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
