运动控制
运动控制
主题:一个控制小项目
点击:2016 回复:7
zgychn
用电机使两个物体的相互距离保持一个定值。
由于两个被控物体相互间的距离有轻微波动,这时要求电机快速响应,驱动一个物体运动,使它们的相互距离恢复到设定值。
响应时间在0.005秒内,不知何种电机及控制方法能实现?
05-07-14 10:31
genny7228
速度响应频率如此高的微量调整用一个电机就目前来讲恐难完成.不知你所说的用于何处,可否在其他方面想些办法,比如机械方法?如果必须用电机解决机械方面的问题,价格上你能承受的话可与我联系,有专业技术可以解决.
最后修改:
2005-7-15 15:41:41
05-07-15 15:39
乐创运控
这个问题应该不难解决,只是如果没有用量的话,我要收取一定的软件开发费
05-08-09 00:33
shenghuo456
呵呵 和我硕士论文的一个问题一模一样,相应精度都是一样的。可以做的,不但要装置方面提高精度,在算法的应用上也要考究的。我免费做给你就好了,很简单的啊!!
http://shoujibbs.c65.163ns.com/
05-08-09 11:06
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-08-09 12:27
hksirboy
各位,没有回答楼主问题。
何种电机响应时间0.005秒内?如何控制?电机通电后由于惯性前冲如何回调?
你们说的装置我都不相信能解决控制方面问题。
这里不是广告地。
05-08-11 11:22
badcop
楼上说的有道理,时间太短了
05-10-18 14:53
PROPOSITION
我公司有一种电机在响应频率上完全可以满足你的要求,如果感兴趣请联系010-5862 0942杨先生
05-10-26 10:19
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
苏州打造工业软件创新生态雨林
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
透过2025年上半年看工业互联网产业:技术融合与全球化成关键驱动力
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
