首页 变频器维修
主题:默纳克NICE3000上电报E07
点击:3211 回复:6
上电就报E07 恒速过电压故障,检测母线电压是正常的,故障时的母线电压也是正常的,是哪里出了故障
最后修改:2017/7/20 9:02:59
17-07-20 09:00
    不知楼主把自己测量的母线电压值与面板显示值比较过没有?是否一gcft?若不一致就要检修母线电压检测电路了。
17-07-21 09:21
请问楼主解决了没有?我也有台320的变频器,上电报ERR07,测母线电压510,查故障时电压也差不多,不知道该查哪里了
18-11-22 15:46
当时是DSP板坏了
18-11-24 08:32
谢谢回复,我这个故障时测得母线电压510V时,GEN是1.68,跟其他板对比了一下,也算正常,用操作面板查故障时电压也是510左右的,只是电流值有32A,把电流检测的过换,也是一样的,补正不行我也把DSP小板换一试一下吧
18-11-24 10:15
我有一台默纳克3000+一体机,母线电压5V左右,是哪里坏了?
20-02-06 23:18
应该是电压检测电路坏了,比较容易查
20-02-21 08:28
