首页 电工技术 电工技术
主题:断路器选择
点击:1621 回复:17
可能这不是都同时工作
17-07-20 13:52
可能不是同时使用,如果是这样。是合理的
17-07-20 14:34
大多数电机运转效率在60%-90%之间,所有多台设备总开关可以适当降低额定电流
17-07-21 19:00
这样的配置哪个会帮你设计到同时启动啊
17-07-21 21:22
这个肯定要根据需要系数来,估计同时使用的几率不大,
11KW的电机变频启动,常规380V的话32A的断路器问题基本没有,
变频器40A是指的你买的变频器的额定电流,应该根据实际情况设置电机的参数,变频器上肯定要设置的。
17-07-22 13:58
引用 瘫着 在 2017/7/20 10:29:13 发言【内容省略】
按同时启动的线路的最大电流来选 。
17-07-23 22:15
就是就是??
17-07-25 22:17
断路器最好选择电路中所有负载额定电流的1.2-1.5倍。像你这个情况,最好是选择200A的。
17-08-07 14:06
上一页 上一页
