变频器论坛
变频器论坛
主题:能否实现一台变频器同时变频控制两台泵?[求助]
点击:8094 回复:20
badcat_zj_js
有一个工程有两台15KW生活泵,对方想用一台30KW变频器,控制两台泵.
平时变频控制一台泵,(两台中任一台,而且可以调换),当管压不足时,另一台没有工作的泵再
通过变频器启动,两台同时变频运转!!!
请教各位,这样的功能,能实现吗???
05-07-14 10:06
kdrjl
好像没有这种做法的。有些照猫画虎的方案设计。为什么要两台同时调频?不是控制同一个管压吗?
05-07-14 13:10
小迷糊
rfgte
05-07-16 21:31
热带鱼
可以的!要通过PLC模块!成本高!
05-07-16 21:55
可以用,不过要注意,起动时的容量问题,还有在一台变频器代一台电机正在运行时,如管压不够,是不可以直接转换的。
05-07-17 00:20
kdrjl
其实问题不在于采用什么控制手段。关键在于现场的控制工艺要求和你所采取的控制对策的物理意义是否相符。如果不符,一点意义也没有。
05-07-17 10:19
HUANGQISHAN
可以,可以的,只是要看你外部的电路怎么设计咯。
05-07-21 10:06
ljy521521
这个到是没有试过,不过当管压不够是可以一台泵工频运转,变频器带另一台泵调速就可以了。因为管压达不到要求都变频也没有意义了。
05-07-21 11:39
ZCMY
没有一点意义;
当一台水泵就能够用时,只用变频器带一台就行了;
当一台不够用时,一台换到工频,另一台用变频驱动;
这样就不需要30KW这么大功率的变频器;
05-07-21 14:53
sundyfxdy
可以,我做过,用北京时代TVF-2000就可以,你可以查一下
05-07-25 15:51
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
