三菱Mitsubishi
主题:三菱控制步进电机怎么回原点
点击:11900 回复:16
10楼
fumz78
Z向信号是从伺服过来的,但是如果是通用的伺服,这个还是要接线到PLC的,如果是通讯型的伺服,那有可能是通过光纤等通讯的方式传到PLC。
17-07-23 19:17
11楼
luoyihui1230
在 2017/7/22 22:52:48 发言
【内容省略】
机械上一般有个原点感应片,碰到近原点就开始检测原点信号,外接的原点代替Z相也是一样的,碰到原点感应器,原点回归就完成了
17-07-23 21:48
12楼
前辈你好,很高兴你出来解答我的疑惑。可是如果想这样的机构,要如何外接感应片与检测开关,检测开关可以装在外壳上固定,难道感应片直接用东西粘在同步带上?这样可行?
17-07-23 22:49
13楼
你好,你意思是说把(通用)伺服上的Z相与PLC近点信号设定的端子相连是吗?伺服电机上有把这个信号的线引出来吗?还有就是能请教一下通用型伺服和光纤通讯的伺服有什么区别?用的这两类伺服不同,程序上差别很大?
17-07-23 22:58
14楼
luoyihui1230
同步轮+皮带最终所带的负载应该是直线运动或者圆周运动吧,感应片就装在运动的行程内啊,怎么可能粘在同步带上呢
17-07-24 13:43
15楼
匿名用户
该用户被锁定!
17-07-24 14:13
16楼
就如这图所示,我需要的只是通过同步带带动这把枪的旋转,而同步带上是没有负载的,只有从动轮相连的轴上才有的,这般看找不到合适位置装传感器与感应片呢?
17-07-24 22:35
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2,“工业AI数据联盟”同步成立
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
2025年自动化及运动控制市场趋势洞察分析
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
