主题:相序保护器只接三根火线就可以了么?
点击:30305 回复:22
aaxin2008
天车不动了,一直找不到毛病。怀疑相序错了,可是一看相序上只是接了三根火线。这样还怎么控制电源呢?
17-07-18 21:25
hmz810220
天车相序接错了是无法动作的
17-07-18 21:52
aaxin2008
毕竟还是继电器,不接辅助触点管用吗?
17-07-19 05:56
chengzheng
既然不能控制电源,那起码应该有个指示灯吧 ?
没用过。
17-07-19 06:46
第三颗牙
没接辅助触点就没有保护作用,只是起到提醒作用。
17-07-19 07:20
安且吉兮
相序保护器有一组继电器的,可以通过接触器控制主电源,或控制接触器供给的二次电源。单接三根相线仅起到显示作用,工作指示灯亮显示接线正常。
17-07-19 07:24
jiouai84
相序保护器的三相进线是用来作检测的,可以把后面撬开,可以看到里面有一个继电器,有组常开的触点,如果相序正确的话,常开的吸合,就给后级的供电了,否则就是把相序错误的指示灯点亮
17-07-19 08:24
yecao2003
没用过,看看。
17-07-19 09:13
gk_0
指示灯没亮说明是正常的吧
17-07-19 09:30
cfg168
aaxin2008
在 2017/7/18 21:25:27 发言
【内容省略】
这不跟三相接触器一样么?只接驳主回路(三相电源线),而不接驳控制回路(线圈供电控制线路),怎么发挥作用?
最后修改:
2017/7/19 9:38:46
17-07-19 09:38
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
