首页 电工技术 电工技术
主题:最近遇到一台旧的单相单电容启动电机,型号是YC90L-4,这个以前还真没接触到,如何接线?
点击:2056 回复:7
当时这电机是接好线的,后来看到线老化了想换线,没有拍照,最后线搞乱了,电机出了6根线,外面有一个大电容,这里面的V1V2是什么?看到双电容的电路,说是离心开关,但是万用表量过后没有通。另外是两组线圈,一个阻值在7欧左右,一个是在17欧左右。阻值小的是主绕组,阻值大的是副绕组。U1U2,Z1Z2,因为是旧的电机,外面全是灰,没看铭牌,用了一个1.25到4A的热保护。单相要加热保护么??一上电热保护就冒烟了。后面擦干净铭牌,发现启动电流有10A,现在都没底了,会不会是电路接错了,还是热保护太小了,太小是跳,不会烧吧?我现在想知道线怎么接,和加什么保护?这电机工作时间很长的。
17-07-18 19:24
把接线端子引线全部单独分离,并悬空不接如任何端子,万用表测量电阻接近0的是离心开关,电阻最大的是付绕组,电阻小点的是主绕组,如果测量结果不是这样说明电机和开关已损坏,当然对地绝缘要良好。
17-07-18 19:33
是分离了。就V1V2不通。其它还好。电机绝缘也好。两组线圈都有大小阻值。离心开关烧坏了?
最后修改:2017/7/18 19:42:21
17-07-18 19:40
不通应该是坏了。
17-07-19 18:20
只有一个电容的单相220电机没有离心开关
17-07-19 18:58
今天遇到一个没有电容的单项水泵,启动原理是什么?
17-07-25 23:01
实际2个绕组分开也就是4根线,另外的2根线自己追查
17-07-26 21:58
解决了,就按网上的图接上就行了。两个绕组,一对电容线。
17-08-20 16:50
