变频器论坛
英威腾变频器
主题:英威腾变频器可以同时用两个控制面板吗?
点击:3115 回复:6
英威腾变频器主板上有两个网口,一个在后面,一个在侧边,这两个网口作用是一样的吗?
17-07-18 08:57
后面的应该是连接变频器上的显示板,另外一个是外接显示板的。
17-07-18 09:00
gk_0
具体得查看变频器手册,一个网口肯定是连面板的,还有一个可能是通讯口
最后修改:
2017/7/19 8:00:26
17-07-19 08:00
invt
楼主你好,此款变频器支持双键盘与双显示,可以本地控制和远程控制
17-07-19 09:13
amwiqviq
这都是通讯口的,一样的功能。
17-07-19 16:44
kdrjl
一般的,变频器都有若干通讯接口应该可以同时接入,进行通讯。只要通道各是个就可。
17-07-19 17:04
invt
在 2017/7/19 9:13:31 发言
【内容省略】
IPE200与CHF100一样的吗?都支持双健盘?
17-07-20 10:49
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
