首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:不断电情况下 清除寄存器数值
点击:1110 回复:8
无法断电,里面的VW,M,VD,T等寄存器数值一直有着,停止,运行PLC无法解决,有么有什么命令可以让这些寄存器复位置零。
17-07-17 20:05
VD,VW ,VB请使用MOV指令,T请断开定时器运行条件。
Good Luck~
17-07-17 20:58
不是可以clear mem吗?程序都清除了!
17-07-18 08:51
vw  vd  可以往里面传送0解决你的问题,T   M   可以用复位指令去复位他们
17-07-18 09:38
VD,VW,VB寄存器 可以在“数据块”中设置初始化值
17-07-18 13:02
编一段小程序来用传0或者表格填0来实现
17-07-18 16:57
往需要的地址传0。。。。。。。。。。。。。。。。。。表情
17-09-07 10:41
用填“0”指令FILL或者复位指令。
17-09-23 16:22
在监视表里面不能直接操作吗??
17-09-23 18:11
