首页 变频器维修
主题:求助三菱毛工
点击:1323 回复:9
三菱F740   45KW变频器上电报UVT故障,母线电压显示为0,现在把周围的芯片10393芯片和10339芯片和TLP543J光耦和6个9587光耦都已更换,还是母线电压显示为0V。是不是那个大片1666也有问题?有没有毛工的电话,发给你维修!!!
最后修改:2017/7/17 11:52:14
17-07-17 11:49
9587光耦和TLP543J,刚才打错字了
17-07-17 11:50
自己再顶一下,希望毛工能看到!
17-07-17 15:03
是啊,能换的都换完了,可还不行,真是让人头大,问题就在2号CPU 啊
17-07-18 09:02
发给我维修吧。
17-07-18 11:31
那个1666大片有没有程序的,怕有程序买来换了事更大
17-07-19 08:32
你是哪个地方的?
17-07-19 08:32
有程序啊,可买一个从旧板子上拆机的,芯片里有功率方面的信息
17-07-19 17:05
没什么高难度的,无非就跟62301或周边,L01数据,通讯光耦有关,少数跟CPU控制板有关,弄不好的话我帮你修
17-07-19 23:40
引用 ycqyxh 在 2017/7/19 23:40:35 发言【内容省略】
有没有联系方式?
17-07-20 08:25
