主题:【话题】继电器的主触点接哪边都一样吧(20170717)
点击:1771 回复:23
wssmzh123
主触点不就是导通的作用吗,我映像中接哪边都一样,反正上电后主触点两端都是连在一起的。但是公司前辈跟我说我们用的这一款要分,被控制的电源一定要接主触点的这一端,接另一端会容易烧。真有这种说法吗
最后修改:
2017/7/18 8:57:26
17-07-16 10:44
fengchenlong
主副触点是分,触头容量是不一样,主的应该是不分上下,进出吧
17-07-16 12:09
知道一点
某种继电器是要求电流流向,具体看产品资料
17-07-16 12:13
fireray
普通的应该都一样,特殊的应该有要求,例如安全继电器。
17-07-16 13:36
hmz810220
还没注意这个问题,一般只看触点承受电流这个指标
17-07-16 15:09
如2楼所说的 若是有特殊要求的话会有分别,但是一般的继电器咋接都行吧,上个图给大家看看什么继电器
17-07-16 15:33
pqsh
不一样。电压比较高,直流的,千万别接反。
17-07-16 15:39
mjinbao
有主触点,是继电器还是接触器;可以看看型号,查其资料,还有就是看控制的是什么负荷。
实践中的经验,应当有其道理,可以观察分析。
17-07-16 15:57
楼主可以发张照片看看,到底什么样的接触器。
17-07-16 17:05
gc666
如果是继电器只能切换<或=5A的负载。继电器只能用于二次控制线路,交流接触器就分主触头与辅助触头,主触头能承受大电流负载,而辅助触头只能承担5A小电流(控制电路信号)。中间继电器,还有小型继电器不分主触头与辅助触头,只有交流接触器才分主触头与辅助触头。
最后修改:
2017/7/16 19:36:15
17-07-16 19:25
7.9%,规上工业的动能之变
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
