首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】普通的O型端子耐温多少度(20170720)
点击:1988 回复:28
看我上传的图片。有没有好的方案!谢谢
17-07-17 09:19
他们线路怎么连接的?看我上传的图片。有没有好的方案!谢谢
17-07-17 09:21
引用 zhangchpin 在 2017/7/17 9:12:29 发言【内容省略】
我用过用二根粗硬铜线与铜管焊接,把铜管一头敲扁打孔做成铜鼻子,用的是修空调的低银焊条。效果不错,最好表面吃锡不易氧化。如果可以,用小铜牌,散热好,导电能力强,不易发热就不会烧了。
17-07-17 15:18
其它的好像没问题啊
17-07-17 16:51
普通裸镀锡或者焊锡端子,端子工作温度最好不超70度,如果套号码管以号码管耐温为准,带绝缘的端子工作温度建议不超40度,最佳是35度以下
17-07-17 19:33
从你的图片来看,你这个是红外线直热烘道,外面的温度实际上没有你讲的300多度,你现在的问题是你选择的线是耐温180度的硅胶皮电线,建议你换成云母皮的高温线,接线端子可以考虑加厚镀银接线端子,关键的是压线要掌握好,处理好了一半用两三个月还是没问题的,处理不好袋盖就是两三个星期就你现在的现象
17-07-17 20:56
我现在用的就是云母度镍耐500度高温线。我感觉好像 是我的端子有问题。6-6的太薄了。不到0。7厚度。标准还0.8的厚度呢
17-07-18 08:57
用铜排直接接。
17-07-18 09:36
上面的加热管需要来回移动的,加铜排空间不足。
17-07-19 13:37
这不全是接点接触的地方糊嘛。换成大一号的接线柱,鼻子也换大的,把接点结实看看吧。
17-07-19 16:27
上一页 下一页
