首页 变频器维修
主题:海利普A系列变频器, 矢量模式改为VF模式!
点击:862 回复:4
海利普A系列变频器, 矢量模式改为VF模式!接海利普变频器一台,15KW,原故障为炸模块,修好驱动后,发现驱动波形不是正常的VF模式,但波形很好,接11KW电动机,超过15HZ,电机抖动,电流超过25A(约20HZ时)。查看参数表未发现VF模式参数,有哪位大师改过啊!
17-07-15 09:52
驱动还有毛病或输出模块
最后修改:2017/7/15 16:49:58
17-07-15 16:48
正常的话,不论哪个模式电机都不会抖动的
17-07-15 22:16
矢量模式为vf模式
17-07-16 12:42
只能找说明书看看。没用过的,就是不知道。或者咨询只招商问问呢?
17-07-16 20:01
