首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:在线等,急急急求助,遇到一头疼问题,PLC无源信号的感应电压问题。
点击:4870 回复:29
模拟量量信号是屏蔽线,在PLC端接地,其余信号线没有屏蔽层。
17-07-18 12:11
这个是不是最好在设备端接地,不在PLC端接地为好?
17-07-18 12:21
信号与外壳是不通的,
17-07-18 12:25
你指的PLC的地悬浮起来具体如何理解?PLC端接地不接至外壳?  但无源信号都是没有屏蔽线的,多余芯线应该在设备端还是PLC端接地呢?
17-07-18 12:28
如果是这样的话,应该好解决。或许这个无源信号的输出是高阻?量一下无源信号悬空状态的输出阻抗。如果不是高阻态,那就是接收端有问题了。有接地问题?接收端应是高阻态,输出端应是低阻态。这才符合阻抗匹配原则的。
17-07-19 16:37
这个无源信号都是数字开关量,原先是和远控线220VAC走一根多芯的线,没有屏蔽层,现在把远控线在设备端拆除后发现这个信号还是有最高90V左右感应电压,设备电源线我现在不走电缆沟单独在地面上临时拉一根,还是有一样的感应电压。
17-07-20 08:17
啥无源信号?如此难缠?
17-07-20 09:22
就是一些,手自动,运行,故障,全开,全闭等开关量信号,干扰的我实在头疼,一直不敢通电
17-07-20 09:32
有一些箱体内部线路简单点的设备,我把远控线和无源信号线都单独拉线后,只要不用一根多芯电缆, 感应电压基本就消除了,不到10v, 就是有一个阀门,闸门的设备,因每个箱体内含至少5个部件的控制及信号线路,内部线比较多,感应电压处理不好,5个信号中有2个90V,其余的10+V,20+v都有。
17-07-20 09:36
啊?干触点呀。这可不应该。周围有什么强电磁场?这样的信号不应该产生感应电压的。除非开关器件与外壳短路了。
17-07-20 11:24
上一页 下一页
