变频器论坛
英威腾变频器
主题:变频器会崩掉
点击:1961 回复:17
junliu
英威腾变频器发生负载短路会炸掉(三次了),而同为国产变频器的森兰就不会
17-07-14 15:53
沧海爱依旧zK
谢谢分享,学习了。
17-07-14 15:59
yanwen0227
看来是变频器本身设计的问题!
17-07-14 15:59
invt
怎样的应用环境呢,楼主可以站内提供联系方式,我们技术人员协助解决,谢谢。
17-07-14 16:08
goldage
炸机和负载有关,假如负载是瞬间短路接地的,就算保护很完善的都很难幸免,建议仔细检查负载
17-07-14 21:08
xuzhaokun
得看负载运行在多少赫兹,还得看电流大小吧。
17-07-14 21:19
lenyan13
负载太重了吧
17-07-14 22:37
zcd207
两个问题,一是模块的选用大小,二保护电路的可行性及相应速度问题
17-07-15 16:24
kdrjl
变频器输出短路炸机,这个似乎是不应噶汽油的故障。如果是过热轧机到有可能。我用西门子的变频器输出短路接了,上电就报错,告诉你输出短路。
IGBT模块有抗短路电流的保护,一旦极限电流通过,立马锁住输出了,这个功能模块自身就带的。如果短路炸了,说明这个保护没起作用。
17-07-15 21:56
ZCMY
保护功能不至于这么脆弱吧;
但如果内部温度过高,或内部有铁屑等倒真的会炸机;
17-07-16 16:01
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
