主题:并接在380V交流接触器进线侧两端的电容滤波器,在接触器不动作的时候,滤波器电容会一直充放电吗?
点击:3183 回复:16
因为滤波器是并接在进线侧,接线一直带电,所以电容会一直充放电吗?
17-07-12 14:22
mjinbao
“接触器不动作的时候”,是指线圈不通电的时候吗;并接在进线侧两端,是指在线圈的两端、还是控制电源的两端。
充放电,其放电是指断开电源后的放电、对负载的放电 还是其他。
17-07-12 15:32
凤凰息梧桐
滤波应该在线圈2端吧
17-07-12 15:53
fsjnzhouyan
接交流电电容是在进行充电和放电工作。
17-07-12 16:00
wenquan753
理论上应该是一直在进行充放电的!
17-07-12 17:03
woshigoutou
我们这直流24电磁阀两端也并电容。
车床的电磁离合器线圈也并电容
17-07-12 19:05
liuxd6909
对电源进行滤波,会一直带电的应该 。
17-07-12 21:04
aaxin2008
一直有电,半波的。
17-07-13 06:22
zhong-gong
不管是主电路或是控制电路,接在进线侧的电容滤波器是工作在交流380V电压下,会一直在充放电,其次数与频率同。
17-07-13 16:46
kdrjl
这题目,说明电子电路的教科书与实际没对上号。交流电路中,容抗的变化与频率倒数相关,正常情况下,电源频率50Hz,容抗是一定的,只有电源侧出现高频噪声,电容的容抗变小,产生较大电流充电。
17-07-13 18:44
7.9%,规上工业的动能之变
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
