电力自动化
主题:后台近段时间经常报变压器油温高报警
点击:1479 回复:9
liuxd6909
近段时间以来,我站上中控后台经常会在中午前后报2#变压器油温高报警。,它是个实时遥信信号。不知朋友们,遇到这个情况通常采取哪些措施,任其下去是不是很危险?
最后修改:
2017/7/12 13:35:26
17-07-12 13:34
wenquan753
应该去现场实际测一下油温。
关注油温变化情况和变压器允许温度值
如果预警温度和变压器允许温度值差得多可以关注,找机会进行油分析。
要是预警温度已经接近限值了,那么就得进行处理了
看看变压器,散热器,油质量。
17-07-12 13:43
Mr_刘
这个就要去现场实际测量一下温度了,看一下是真的超温还是传感器故障导致的误报警,不尽快排除故障到时候酿成严重后果那就完蛋了。
17-07-12 14:14
liuxd6909
wenquan753
在 2017/7/12 13:43:44 发言
【内容省略】
好,谢谢,我得赶紧去现场看一下。
17-07-12 15:28
liuxd6909
可惜没有找到说明书、使用手册 或检测报告 。只在图纸上看到了些资料 。变压器的型号SN-1000/10kV,变压器油为45#国油。
17-07-12 22:28
gzlsj
看变压器油够不够
17-07-13 07:51
高雅的雅
看情形估计油量不足的可能性较大,同时不排除中午用电高峰负荷大环境温度高散热较差所致
17-07-13 08:12
现在这种天气进入发电高峰期了,变压器基本上是满载运行,而且我发现大部分变压器都是放在室外的,太阳暴晒,温度就上去了。
17-07-13 08:12
yejingmao
你要做的是到现场去看看是什么情形引起的做出分析,不是在这只说温度高让大家在猜
17-07-13 08:26
凤凰息梧桐
不知道是不是真的高啊 去现场看看
17-07-13 15:16
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
