首页 电工技术 电工技术
主题:双电容电机用 普通倒顺开关切换正反转
点击:4945 回复:36
还是用接触器简单
17-07-16 06:42
就本题而言,我认为用接触器比用倒顺开关更复杂,因为电机内部的接线端子及引线,无论用哪种都是要改接的,否则不能在外部实现正反转。两个接触器加三个按钮,或两个接触器加一个三位转换开关,与一个倒顺开关比较哪个更简单?
17-07-16 08:36
在接线之前先弄清楚实现单相电机正反转的原理,图纸上我采用的是调换副绕组首尾的方法实现正反转,注意几点基本事宜
1 分清主绕组和副绕组(主绕组阻值比副绕组阻值小)
2 找出离心开关这个很重要(稍微大一点的单相电机都有离心开关)
3 启动电容的容量要比运行电容的容量大
4 分清倒顺开关动静触头及公共端,图纸上SA就是倒顺开关的内部原理图
17-07-16 18:43
结合电机铭牌正反转接法和接线盒内实物图,推测各端子功能如下:
黑色1-2是主绕组,白色3-4是副绕组,黄色5-6是运行电容,红色7-8是启动电容,棕色是离心开关。
且接线端子上下每组都是有短接片连同的。
17-07-17 12:21
我看了一下图片,应该是单相感应电机。这种电机如果要换向的话只要把接线端子换一下就好了,没有多复杂的。它的电机上面也有接线图阿。
17-07-17 16:30
这个,我原来接过一个,好久没有在用了,还要想想了!
17-07-17 18:04
单相电机接正转永久运行或接反转永久运行是很简单的,但如果要在外部用倒顺开关或接触器控制正反转,还是要花点心思的,包括单相电机接线端子改接和倒顺开关单相接法都要好好想想才能实现的。
17-07-17 19:26
倒顺开关跟正反转接触器一个切换原理和接线方式,
17-07-17 19:30
17-07-17 19:31
从电机铭牌的接线图看:5#、7#、2#线不论正转和反转都是对接的。电机正转时,1#、3#与5#、7#、2#接电源,4#、5#、8#对接;电机反转时,1#、4#与5#、7#、2#接电源,3#、5#、8#对接。这么看来,改变电机方向就是把3#线和4#线对调。
17-07-17 20:10
上一页 下一页
