主题:双电容电机用 普通倒顺开关切换正反转
点击:4945 回复:36
沧海爱依旧zK
有一台单相电机,要求必须用倒顺开关切换正反转,不能用接触器。下面是附图,哪位能提供个图纸。
最后修改:
2017/7/12 9:19:21
17-07-12 09:13
https://zhidao.baidu.com/question/186237764.html
参考下啊
17-07-12 12:28
尽然没人回答看来名牌没有标清楚,主绕组,副绕组,离心开关,及两组电容的接线号,所以没人能准确的回答你的问题。
17-07-13 17:06
17-07-13 17:52
用接触器控制单项电机正反转的接线草图,你参考一下
17-07-13 17:57
华新大个子
第一张图片的铭牌上不是有正反转的接法?
17-07-13 18:36
莫头脑
木工用的电刨不就是用倒顺开关吗
17-07-14 07:39
沧海爱依旧zK
非常感谢,辛苦。
但是要求只能用三相电机正反转那个倒顺开关控制。不能加别的器件。
看名牌应该是双电容电机。
1 2 主绕组
3 4 辅绕组
17-07-14 09:34
沧海爱依旧zK
在 2017/7/14 9:34:50 发言
【内容省略】
倒顺开关的控制和接触器的控制原理差不多的,用三相倒顺开关控制单相电机正反转时,倒顺开关有两个触点需要短接。
17-07-14 16:37
17-07-14 16:43
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
