首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】mcgs触摸屏与fx3u plc rs485串行通讯怎么编程?(20170714)
点击:6473 回复:28
通讯格式已经设置好了,就是不会怎么编程,要求触摸屏输入数到plc去还有监视数据,应该怎么编?
最后修改:2017/7/17 8:56:32
17-07-11 17:19
那就放对应的显示  设定 开关 按钮等等原件就行了。
17-07-11 17:50
个人认为最关键的就是数据的连接,到通道里把定义好的变量和plc的内部地址对应好。然后就是显示输入的问题了。比如弄个输入框,输入框和变量连接,这样既可以显示同时又可以修改数值。
17-07-12 07:44
能发一下程序给我看看吗?
17-07-12 07:57
和西门子200的程序有。
17-07-12 08:19
这个通讯不用编程,人机和PLC双方设置好就可以了
17-07-12 10:07
师傅能教下我么,流程什么的
17-07-12 10:31
希望你能读写数据正常,用过一次和3u的通讯,感觉很多地址都没有办法写。
17-07-12 13:35
17-07-12 16:03
不用编程;触摸屏组态时选择相应的驱动
17-07-12 18:52
上一页下一页
