变频器维修
主题:ATV71上电报INF2
点击:2136 回复:10
一台ATV71 132KW用了四年左右,现在一上电就报INF2(不兼容的PCB),恢复出厂值无效果,求大侠指点,一般是哪块板坏的可能性比较大,谢谢!
17-07-11 08:34
shz.wsb
检查一下控制盒的排线。
17-07-11 10:18
haol1974
面板损坏或CPU板故障,风扇也要检查一下!
17-07-11 10:57
sunjian5432
确定不是别人修过?
17-07-11 15:50
看机器好像没有修过,有两台都是这现像,谢谢各位,维修中
17-07-12 08:38
爱在路上fiHk
使用图形终端 在变频器菜单里面的软硬件识别里面看下显示的功率是否和机器外面标识一致 不一致的话是电源板参数错误
17-07-13 13:13
恢复出厂值了,看功率是一样的,电源板参数错误该怎么整?施耐德厂家来看过,报价过高,又不说是哪块板坏,谢谢指点!
17-07-14 11:53
爱在路上fiHk
加我QQ 710942752
17-07-14 15:31
xiang5007
多数是主板和马达卡不兼容导致的。
17-07-31 22:16
auto85
这个故障绝大多数是端子板接口接触不良,把端子板拔下,用尖嘴钳把接口夹紧一点再装回就可。再不行就换掉接口板。
17-08-01 09:19
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
