首页 自控设计
主题:R8?分流?
点击:735 回复:4
看看这个传感器接线上的R8电阻~~~~~~
17-07-10 23:03
输出端的上拉电阻,没有输出时通过电阻把输出端拉到高电平,光电开关可能是无源NPN输出。
最后修改:2017/7/11 9:01:32
17-07-11 07:03
楼上说的对!
17-07-11 08:54
三线制的传感器的NPN、PNP类型与PLC输入不一致,可以通过这种方式上拉与下拉转换
17-07-11 09:53
引用 711022027 在 2017/7/11 7:03:22 发言【内容省略】
这个2K的阻值怎么确定的???
17-07-11 13:00
