主题:绕线电机将转子短接影响力矩吗
点击:3808 回复:7
liujiandong7
如果将绕线电机的转子短接后就是普通的鼠笼电机了。那影响电机的力矩吗,有人说是短接后力矩变小了,大家给解释一下
17-07-10 21:09
短接后输出的是电机的额定功率,转子线圈串电阻都会降低电机的输出功率。
17-07-11 08:46
woshigoutou
启动力矩变小了。重载启机困难。仅供参考
17-07-11 09:03
电工班长
个人理解不会影响。
转子绕线主要是便于电机调速,另一个是启动时转子绕组串接电阻降低启动电流。最终电机还是大多时间处于闭环状态运行的。
短接转子绕组后如果直接启动肯定启动电流会很大,尤其是大功率的,甚至会直接跳闸,对变压器及电网造成冲击。我以前改过,后级负载为球磨,大约是100KW左右,改的原因是要用变频器控制。
最后修改:
2017/7/11 9:41:49
17-07-11 09:38
安且吉兮
短接后就是一台普通电机,转子线圈就类似于铸铝鼠笼条。
17-07-12 06:45
华新大个子
小型电机做成绕线式大都是为了调速。大型电机做成绕线式,大都是为了在保持转矩的情况下,降低起动电流。
17-07-12 07:13
如果忽略碳刷电阻和滑环接触电阻,理论上短接后,在工频条件下,额定转矩不变,启动转矩大幅减少,启动电流大幅增加。
17-07-17 12:31
不错,学习了!
17-07-17 18:53
7.9%,规上工业的动能之变
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
