人机界面
人机界面
主题:关于威纶通TK6050ip触摸屏通讯200plc的一个小问题
点击:3610 回复:12
蕾姆琳的欧尼酱
如图,我就接了2根线,2针接的plc的3针1针接的plc的8针,前天接还有用,今天接上去的时候plc亮黄灯然后黑了,不知道什么情况。然后触摸屏和plc就无法通讯,检测,plc通讯口能和pc通讯,触摸屏一针二针之间有3到5v电压,没有干扰源。在桌子上做实验,只有24v电源和电脑。是什么原因呢。485通讯针之间有电压能确定通讯口是正常的吗?
17-07-10 15:58
pqsh
是不是没有设置到2线?
或者你用电脑连接一下屏?
一般2+,1-有3v左右电压有时正常。
17-07-10 16:51
蕾姆琳的欧尼酱
电脑接屏是另外一个接口,威纶通的我也不咋会用。学的是wincc
17-07-10 17:08
你把屏的通讯波特率设尽量低 用万用表测量下屏的1、2脚 正常的话有变化的电压,就是不清楚MPI协议 如果从站没响应 主站还发不发报文
17-07-10 19:09
蕾姆琳的欧尼酱
波特率9600,不高吧,那我去试试再低点的。最骚的是前两天是有用的
17-07-11 11:02
蕾姆琳的欧尼酱
17-07-11 13:57
蕾姆琳的欧尼酱
发错了
17-07-11 13:58
蕾姆琳的欧尼酱
导线也没有问题,拔掉任何一端测量都有3v多电压.plc内部没有程序没有开自由口。两个端口都是默认地址 2
17-07-11 16:42
蕾姆琳的欧尼酱
在 2017/7/11 13:58:41 发言
【内容省略】
S7-200 mpi 支持最小波特率是9600
我是让你把通讯线拆了 屏波特率设低 直接测量屏COM1的1、2脚呢
17-07-11 16:45
蕾姆琳的欧尼酱
我自己做了个触摸屏转接口pc。测得触摸屏发送数据,ff的图片是只接12脚。另外一张是接2(data+)和gnd,1脚+2脚+gnd也是一样。测得plc通讯。正+负可以与pc通讯 正+gnd可以通讯负+gnd不能通讯
17-07-12 14:26
尼得科机床发售搭载齿轮加工功能的复合加工中心“MGC300”
Beckhoff 大学合作计划 | 2025 年全国大学生工程游学夏令营报到须知
西克产品快闪 | 2025新品 - 2D智能彩色相机 Inspector8301
施耐德电气与上海科学技术职业学院签署合作协议
美国5月份工业产值出现三个月内的第二次下降
电子产业枢纽开启全球邀约:elexcon深圳国际电子展参展观众登记火热进行中
伟创电气成立合资新公司,押注具身机器人热门赛道
皮尔磁:探索工业安全技术:PSS4000安全PLC课程
