首页 电工技术 电工技术
主题:抽料系统,抽料太少,是什么原因?
点击:973 回复:9
我的理解是:抽风一直有(因抽风马达一直在转)。如果注塑那边叫料,或者说料位满,靠此图有2个气缸频繁切换完成。如果不叫料,会通过图中红色洄流管,重新回到图中右储料罐中,大家来分析下
最后修改:2017/7/9 13:09:04
17-07-09 13:06
分析什么啊
17-07-09 15:35
两个气缸是开关吗?
看得不清楚
这是负压抽还是正压送?
这个现场看看应该不难分析吧!
17-07-09 16:12
没明白,什么料,或者不是料
17-07-09 16:22
一般是有地方漏气了
17-07-09 17:45
建议检查一下管道的真空状态
17-07-09 20:57
原因, 压力不够,  堵了。。  漏气。。这3个点····
17-07-09 21:04
画出动作示意图比图片更能理解,这样看不懂
17-07-09 22:21
看管道有没有堵
17-07-10 08:23
PE料粒吧,一般不是漏气(包括送料管道和气阀动作的压缩空气),就是堵料(包括料脏),再就是阀门切换,其他还没遇到过.
17-07-10 08:26
