运动控制
运动控制
主题:车间喷漆小车
点击:650 回复:7
车间里划线喷漆,想制作一个划线喷漆小车用,不要那种自喷漆的,最好设计要自带漆罐的那种,哪位大神有这方面的经验,麻烦指导一下
17-07-08 09:49
goldage
关键在于运行的导轨,运行的速度要求不高,喷涂枪直接用现成的吧
17-07-08 21:18
MFDXT
自己不会,请高手来解决。
17-07-08 23:31
cfg168
如果不是经常划线,根本就没有必要制作划线小车。工厂常用的划线解决方案,就是价格低廉的人工刷漆。如果您非要想制作类似路政部门专业级的公路地面线条标记的自动划线推车,需要比较昂贵的制作费用。
17-07-09 00:54
goldage
其实造价也不算贵的,导轨用现成的,最长的导轨有差不多4米,上面装好滑动轴承座,上面就可以安装喷涂机构,运动那块就简单,为了方便,可以考虑电池供电的
17-07-09 21:08
yejingmao
这个要到现场了解工艺才能设计吧
17-07-09 22:20
知道一点
能有多少线要画呀,胶带+喷漆=现代流行工艺
17-07-09 23:20
凤凰息梧桐
有什么要求啊
17-07-11 15:42
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
