首页 人机界面 人机界面
主题:步进电机速度
点击:672 回复:4
如题,这几天都在用步进电机,发现个问题,在用ZRN指令时速度可以超过10000个脉冲,但是用别的指令,如plsy,drvi等指令时,速度超过7000则转不动。
附;plc速度上限设置为最高100000.加减速时间为最高5000。电机带个35比1的减速机。
17-07-08 09:39
你设置的细分多少? 加减速时间太高了 ,这个加减速时间是有一个上限的,你可以看一下手册,如果我没有记错的话上限好像是100,, 建议  把细分设置1000   加减速 100 试试,应该可以解决你这个问题!
17-07-08 10:31
引用 逍遥的久鸣 在 2017/7/8 10:31:31 发言【内容省略】
加减数高低都试过了,一样的效果,1000的细分,不过今天问了商家,不带负载有800转每分钟。实际才到400
17-07-08 12:15
步进不是伺服,转速太高是不现实的;
17-07-08 13:14
引用 ZCMY 在 2017/7/8 13:14:54 发言【内容省略】
嗯嗯,确实是这样的
17-07-08 15:39
