首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助四则运算问题
点击:1483 回复:17
帮忙看看,加法的结果最大只有32767;除法的余数不对。谢谢!
17-07-07 18:19
17-07-07 18:23
数值大了用32位指令
17-07-07 18:27
试过了,不行
17-07-07 19:00
数据大用32位指令且后面的寄存器不要用连续的。
17-07-07 19:40
发现一个规律:如果被除数是10或100,得出的余数是对的
17-07-08 10:26
若一个指令别人用着行,你用着不行,那肯定是你没用对,看下API使用手册吧
17-07-08 10:32
17-07-10 09:34
上传这样的图片时使用“截屏”,你这样拍的照片看不清的
17-07-10 13:44
首先你要分清楚32位寄存器与16位寄存器的区别才行啊!一看就是看书不认真的!表情表情
17-07-10 17:00
上一页下一页
