首页 变频器维修
主题:关于芯片代换
点击:1816 回复:5
Multiax的驱动器电源振荡芯片用的是13844,另一台用的是C70021D,外围电路都一样,这两只芯片功能应该一样,所以应该可以互换,我请教能否和uc3844互换?或者别的芯片,因为那两只芯片很难买到。
17-07-07 17:36
13844到处有,我还有几个
17-07-07 18:33
昨天还越到这样的问题了,是用的13845,同样想知道能不能和UC3845芯片代换的?13845虽然可以在网上买到,但是UC3845多不知道是否一样?有什么区别?
17-07-07 23:42
应该是有区别的。
17-07-09 18:25
13844不就是3844
17-07-10 06:47
可以替换 我经常用这个替换
17-07-10 17:33
