首页 电工技术 电工技术
主题:请教:峰谷平电表电流互感器 穿线方向错误
点击:2472 回复:10
[face=楷体_GB2312][/face]单位的峰谷平电表再一次换线操作中,其中A相穿线方向错了,就是在互感器不动的情况下,原来是从上向下穿线,变成从下向上穿线,B\C两相不变,和原来一样。请问:1穿线方向错的一相对电表有无损害和对计量有无影响,2除了改变电流互感器穿线方向外,还有其他解决方法吗?,在线等
最后修改:2017/7/6 7:54:33
17-07-06 07:45
方向穿错电流方向变反,计量不准。在不动线不动互感器的情况下把互感器S1 S2对调。
17-07-06 07:57
对计量有影响
17-07-06 09:58
计量肯定不准
智能表可以通过在线修改设置
17-07-06 12:05
有影响,计量不准确。
17-07-06 12:11
想来对计量会有影响。
对智能表的设置等情况,我不了解;或者看能否找到电表资料,看有无相关说明。
17-07-06 12:24
把二次线头,尾,互换就行
17-07-06 19:06
计量的精度肯定有影响
还是换线吧!
修改设置可以修正我没有遇到过!
17-07-06 19:17
这个还真是不清楚!!!
17-07-08 10:56
计量有问题了呀!
17-07-18 17:51
上一页下一页
