首页 机器视觉
主题:大型的钣金是否可以用视觉来检测外形尺寸?
点击:2045 回复:10
8000*6000钣金工件可以有视觉检测吗?同时还要有检测钣金工件上的安装的正确形态~~~~~~
什么样性能的视觉可以达到这功能?
17-07-05 21:29
8米*6米,已经是超大产品了,我估计产量也是有限度的,所以,量小,用视觉传感器根本不划算。
17-07-05 21:52
精度呢?
17-07-06 08:27
引用 cfg168 在 2017/7/5 21:52:27 发言【内容省略】
不完全是这么大的钣金件,,,就是最大尺寸的~~~~~~
17-07-10 22:53
可以做到
但一看你的钱袋,还是别费劲了
17-07-11 14:21
多学习了一下
17-07-30 22:14
用激光检测
18-02-03 10:21
用激光位移传感器不是更好吗
18-03-27 21:39
对大尺寸的产品检测,如果生产节拍不快,也可以用到一般检测方案的。。。所以是否能用视觉检测,还得看你实际的生产状态。你上面描述的信息不够全面啊
最后修改:2018/4/17 11:30:44
18-03-31 17:18
楼主  如需用到视觉检测,可以联系我司 专业机器视觉系统集成的开发,15919709479 李工
18-04-10 14:56
上一页下一页
