首页 更多往期体验论坛 北辰以太网通讯体验
主题:BCNet-S7PPI桥接型通讯模块测试报告
点击:882 回复:1
外观部分:
附带光盘说明书,包装漂亮这个好评!
说明书打印不够清晰,虽然你们有电子档说明书!
光盘部分:
光盘资料非常齐这个好评!
硬件部分:
你们的串口公头用的是镀金空心针插头(西门子也一样),虽然不是好差的哪一种,但是我感觉有改进的余地!
西门子200串口内部直接带24V,因此没有必要外接电源,所以外接电源插口建议封掉,现场人员有可能会给他通电,有损坏设备的可能。
通信部分:
上电正常工作既插既用,支持热插拔这个好评,测试多次没有问题,与300PLC通讯也成功了,这个好评!
下载程序速度比西门子原装通讯线差不多,这个非常好,在线监控,在线调试功能正常。
和西门子原装通讯线下载速度差比较,同一个程序贵司产品下载时间如左图14秒,西门子的15秒,两者相
差不大,并且西门子的只有原装线可以热插拔,贵司产品比国产的其他的,在下载线这方面要强很多。
内部集成的TCP服务器,工作正常测试结果比较满意这个是我想测试这个产品根本目的,因为就是想用这个
产品实现远程监控!
此处大赞!
如图,使用贵司模块,在调试PLC程序的同时,触摸正常显示,这个在现场非常有用,可以在不占用现有PLC
通讯口的情况下,或者在设备正常运行的情况下,可以监控设备运行,可以远程对设备进行调试!
此处大赞!
如图,触摸屏通讯线就插在模块上,这个功能人非常满意!
使用贵公司的产品扩展的以太网口,与触摸屏通讯正常,实现以太网与触摸屏通讯功能,虽然样品只有一个模块,没有实现大范围组网,但是已经超出预期!
总结:贵司模块性能非常好,适合组网,容易实现远程监控设备,对设备进行远程维护!例如TCP服务器,串口转以太网等功能非常实在用,但是在说明书,细节问题处理望更加用心!
17-07-05 10:41
采用“空心针插头”,不知是有其优势,还是按惯例如此,或其他原因。
17-07-15 08:43
