西门子SIEMENS
主题:欧瑞E1000 90千瓦变频器,起动跳0C
点击:812 回复:9
永福一号
空载,一起动跳0C,是什么原因,各位师父谁有这方便有经验,分享一下
17-07-04 21:00
小男孩91
这是过流,把加速时间加长点,可以不带负载试下,刚启动提升转矩
17-07-04 21:04
永福一号
是不带马达的情况下,
17-07-04 21:16
feiyonglou
查一下是不是模块坏了。
17-07-04 22:35
小男孩91
是的
17-07-05 05:56
永福一号
模块用万能表量,好像没问题,驱动动态,静态的电压相差0.7V,不知道是不是这个问题
17-07-05 07:36
驱动有故障的可能性较大,仔细查驱动部分的供电电源合适不?滤波电容是否有问题?稳压二极管正常不?光耦正常不?故障检测电路正常不?
17-07-05 08:41
永福一号
滤波电容全都拆出来量过正常,驱动电压每一组都是相差0.7到1V左右,不知道有没有影响
17-07-05 09:36
永福一号
驱动板是这样的
17-07-05 09:38
zcd207
驱动电源电压差一点没事,重点量一下驱动信号端,静态和动态电压
17-07-05 09:54
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
大连工业软件创新发展研究院揭牌
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
